Neuaufbau H2
Heiko1969
Re: Neuaufbau H2
Beitrag von Heiko1969 »
Wie sieht es bei dir aus ,wie kommst du vorran.
DRZSM
Re: Neuaufbau H2
Beitrag von DRZSM »
Hab nun etwas über diese diese Metallic Pulver recherchiert. Sind sehr empfindlich was die Reinigung angeht. Sowohl mechnisch als auch chemisch. Die Metallic Partikel werden eben schnell rausgelöst bzw. in ihrer Lage verändert. Da gibt es einiges an Veröffentlichungen drüber (hauptsächlich von Dr. Herrmann - Gutachter für Pulverlacke). Teilweise bewirkt angeblich bereits Handschweiß, dass das Zeug sich in der Farbe verändert. Da muss bei dem Anwendungsfall eigentlich zwingend eine transparente Schicht drüber. Hat er nicht gemacht aber ist sich trotzdem keine Schuld bewusst. Würde nur noch der Rechtsstreit bleiben. Hab den Bereich mittlerweile mit Benzin weiter angelöst und somit weitgehend angeglichen.
Heiko1969
Re: Neuaufbau H2
Wau was für eine Arbeit :respekt:
Re: Neuaufbau H2
Krasse Sache.
DRZSM
Re: Neuaufbau H2
Beitrag von DRZSM »
Danke! Wird sicherlich schön, aber auch nicht wie neu. Tank und das ein oder andere verkleidungsteil ist original und da bleiben gebrauchsspuren nicht aus. Die Sache mit dem Rahmen ist natürlich auch im Hinterkopf.
Motor läuft auf jeden Fall! Den Lima Riemen muss ich aber noch vernünftig spannen. Gibt es da Tricks ohne Spezialwerkzeug?
Die hintere Felge wird noch lackiert. Diesmal aber von mir selbst...
