Ersatzteilequellen
marcello
Re: Ersatzteilequellen
Beitrag von marcello »
17 Dez 2021 6:45
da ich mittlerweile einen zweiten 3d-drucker (fdm und sla) habe, werde ich in den nächsten monaten ein flexibles resin testen. so sollten auch ansaugstutzen für H und J modelle möglich sein.
.......https://www.techstage.de/ratgeber/flex- ... rn/dythn8g
aber erst mach ich mein zeug :wink:
Hi Windy, wollte mal nachhören, was aus deinen Plänen bezüglich des 3 Drucks von beispielweise Ansaugstutzen geworden ist? Waen die Versuche erfolgreich?
Bin momentan auf der Suche nach 2 Ansaugstutzen für meine J , habe zwar 4 von der L hier im Forum gekauft, welche auch erstmal funktionieren, allerdings habe ich noch 2 ganz neue der J hier liegen und diese sind nochmal eine ganze Nummer elastischer und vermutlich dadurch auch dichter. Leider finde ich nirgends mehr 2 weitere.
Würde mich über eine Rückmeldung freuen!!
servus, aktuell habe ich nur die blauen gedruckt und die hat der andi bekommen. zu TPU / gummi kann ich leider noch nichts beitragen. leider.......... :roll:
marcello
Ok trotzdem Danke für die Rückmeldung!
Habe tatsächlich spontan noch 2 neue Ansaugstutzen erstehen können von einem Händler aus Belgien. Sind heute verschickt worden.
Damit habe ich es nach 2 Jahren tatsächlich geschafft 4 neue Ansaugstutzen zu besorgen :)
Aber grundsätzlich wäre es super, wenn man die ein oder anderen Teile via 3D Druck herstellen kann, um zumindest etwas dem Teilemangel entgegen zu wirken.
Bock900R
Beitrag von Bock900R »
Gibt es Daten im STL Format? könnte die Evtl bei uns im Trainingscenter bauen lassen auf einer SLS Maschine in TPU. Müßte ich weiterleiten und könnte dauern.
ZX750M002091
ZX750K002740
ZX750K002378
Walnussbaer
Beitrag von Walnussbaer »
Gibt es eigentlich signifikante Unterschiede zwischen J und L ?
Gegenfrage: was ist nicht signifikant, bzw wo fängt‘s an?
Rahmen, Kolben, Nockenwellen, Vergaser sind zB divers, auch wenn’s ne Kompatibilität gibt. Das trifft jedoch auch auf Markenfremde Bauteile zu, die bereits mit minimalen Anpassungen verwendbar sind.
Glaube die Frage ist zum Teil eher rhetorisch und individuell zu beantworten, je nach eigener Sichtweise. Die Sichtweise eines Ingenieurs oder Entwicklers mag eine andere sein 🤷‍♂️
Walnussbaer
Die Frage zielt darauf ab: Wenn man Stutzen macht, passen die dann auf J-L oder eben (je nach Vorlage) nur auf eine von beiden.
Bock900R hat geschrieben:
13 Jan 2024 23:02
servus,
da ich alles selbst konstruiere gibt es natürlich auch die daten im .stl format.
ich habe einmal den fehler gemacht und meine daten weitergegeben, das passiert mir kein zweites mal.
sorry. mach ich nicht mehr.
aber bitte um was geht´s hier im speziellen ?
reden wir hier von den blauen trichtern ?
Die von Windy gefertigten waren ja für ne offene Airbox gedacht.
