Distanzhülse Vorderrad aus welchem Material?
AkoRps73
Beitrag von AkoRps73 »
Hallo Leute
Ich wollte mir ein neues elektronisches Tacho von Koso einbauen und die alte Schnecke rausschmeißen, jetzt brauche ich statt der Schnecke eine Hülse die ich mir anfertigen lassen will. Aus welchem Material muss die Distanzhülse sein? Kann ich normalen Stahl nehmen und den dann mit Rostschutz- Farbe behandeln? Oder get auch Alu 7075? (Da habe ich noch etwas über von der hinteren Schwinge) V2A RundstahlBlock 40x50 kosten wieder 10€ :o es gibt auch V2A Rohr aber das ist nur 2 mm dick und die Hülse ja 3,5mm.
Distanzhülse und Tachoschnecke Vorderrad ZX7R
Bock900R
Re: Distanzhülse Vorderrad aus welchem Material?
Beitrag von Bock900R »
Moin, wenn Dir das 7075 für Sachen für die Schwinge langt, langt es auch für ne Buchse an der Gabel. Neue Mopeds haben solche Buchsen Serienmäßig aus Alu
ZX750M002091
ZX750K002740
ZX750K002378
AkoRps73
Denke auch, wenn ich es etwas stärker mache, so 8-10mm mußte es reichen, nach oben ist noch genügend Luft. Der Aussenkranz von der Stahlbüchse ist 7,5 mm. Aber erstmal schauen wie viel und was für Material noch da ist, vielleicht muss ich es erstmal aus Stahl machen.
Wie der Bock schreibt - Alu und gut is.
Ist an meiner Zxr für die Renne seit Jahren so und alles gut.
AkoRps73
OK danke. Neuen passenden Dichtring brauche man auch noch. Der von der anderen Seite als Schnecke ist etwas kleiner (47mm) und hat keine Haltefeder , passt nicht in die Schneckenseite der Felge, fällt rein. Brauche 48mm aussen oder neuen 47mm, habe mir jetzt beide Größen bestellt mit Feder, ohne Feder gab's nicht, Mal sehen welches passt.
Weiß jemand wo man solche Wellendichtringe ohne Feder bekommt? Felge ist PVM.
Holzstange hat geschrieben:
23 Nov 2020 11:51
soweit ich weiss, kann man die feder rauspulen.
AkoRps73
Wie ist es mit der Auflagefläche der Hülse auf dem Lager?
Muss das auf dem Innenlager aufliegen wie bei der original Hülse oder kann es drüber stehen?
Soll da so eine Art Auflagefläche gedreht werden von 2mm wie auf dem Bild zu sehen oder kann die Hülse flach drauf ?
Die Hülse wollte ich in 40mm aussen Durchmesser nach Möglichkeit lassen, es gibt ja einen Dichtring in 40x47x5.
AkoRps73
Das wird jetzt wie die original V2A gemacht sonst würde das zu verwirrend sein für den Zerspannungsmechaniker. Ich hoffe daß es hält.
Wenn ich es selbst machen würde, würde ich es etwas dicker machen.
02 Dez 2020 18:47
ich bin mir ziemlich sicher, dass an der ZXR kein einziges teil aus V2A ist.
alu reicht hier völlig aus. viele modernen sportler haben distanzen aus eloxiertem alu. die hauptlast nimmt die achse auf.
warum haben die felgen keine dichtringe ?
AkoRps73
Nein nein ist ein Missverständnis. :lol: Ich meine die massen wie innen 25mm außen 32mm wie die originalen aus Edelstahl. Ich dachte ich muss die aus Alu etwas stärker machen so 35 aussen aber das kommt auf das selbe hinaus weil ich die Hülse zum Lager hin eh 25-32 machen müsste, entweder durch anfasen oder eine Stufe
Die Dichtringe habe ich mir neu gekauft weil auf der Tacho Seite hatte nur die Schnecke einen Dichtring aber nicht die Felge, da nun die Tachoschnecke weg ist muß der neue Dichtring an die Felge. Die Masse von Dichtring sind: 47x32x5
Jetzt sind da die zwei Löcher noch von Tachoantrieb in den Bild unten, die muß man auch irgendwie verschließen.
03 Dez 2020 11:37
.....mit JB-Weld ausgießen
AkoRps73
Habe mir jetzt eine Distanzhülse aus Edelstahl drehen lassen bei der Firma Epytec.
Zuletzt geändert von AkoRps73 am 20 Mär 2021 2:09, insgesamt 1-mal geändert.
19 Mär 2021 23:48
Habe mir jetzt eine Distanzhülse aus Edelstahl drehen lassen bei der Firma Epytec. ...........editiert :wink:
.....besser :thumpsup:
AkoRps73
:shock: Das stimmt, weniger ist manchmal mehr.
Was wiegt denn das gute Stück nun?
-Damit ich im nächsten Post sagen kann: "Boah, wie schwer!" :mrgreen:
AkoRps73
Hab das schon eingebaut um zu sehen ob's passt aber gute Idee, werde es wiegen bei der nächsten Gelegenheit und die Tachoschnecke und die Felge mit Reifen und Bremsscheiben auch.
Boah, wie schw..
ah, ok, nächstes Mal dann..
AkoRps73
Ich wollte das einfach nur endlich fertig machen. Aus Alu kann ich mir immer noch machen lassen. Eine aus Alu kostet weniger als eine aus V2A aber eine aus V2A ist billiger als 2 aus Alu und ich wollte jetzt nicht eine aus V2A und eine aus Alu an der Achse haben.
Ich habe da noch so ein Aprilia Hinterrad liegen, da mache ich die Hülsen aus Alu und vielleicht kriege ich Mengenrabatt wenn ich die für vorne und hinten zusammen bestelle.
Macht es denn so viel Unterschied aus?
- Vor allem frage ich mich, wie denn dieser zustande käme.. So große Unterschiede bei den Materialkosten kann ich mir eig. nicht vorstellen. :kratz:
AkoRps73
Es dauert auch wahrscheinlich länger Edelstahl zu bearbeiten als Aluminium und die Maschine wird auch nicht so beansprucht wie bei Edelstahl und es ist teurer :|
was kostet denn diese eine hülse ?
AkoRps73
Die Preise sind mir von der Firma privat mitgeteilt worden also kann ich die jetzt hier nicht eröffnen aber es sind keine Mond Preise oder so eigentlich nur Arbeitszeit+ Material :lol:
22 Mär 2021 14:28
Die Preise sind mir von der Firma privat mitgeteilt worden also kann ich die jetzt hier nicht eröffnen .....
das versteh ich jetzt nicht..........ich denk mir aber jetzt meinen teil :clown: ....wird wohl um die 35 euro gewesen sein
Ne, ich glaub' des war schon weniger - ein spezieller Deal mit Sonderrabatt für ihn, weshalb er auch darüber nichts verraten möchte oder darf.
34,45€ dann :mrgreen:
beim begriff V2A (edelstahl 1.4301 also 18-10er) bekomm ich eh schon magenschmerzen............aber gut dass es eine firma gibt die sowas anbietet :thumpsup:
