zxr 750L umbau auf 9 b motor
Bin der Holger und komme aus dem Saarland.
Habe eine zxr 750 l mit einem kaputten motor, wollte jetzt auf einen 9 b motor umbauen.
Suche infos bezüglich umbau und eintragungen.
Habe schon viel gesucht aber nix gefunden kammt immer no found bei den links herraus.
meine frage ob mir jemand weiterhelfen kann?
Re: zxr 750L umbau auf 9 b motor
hallo un willkommen ei gugge mo do e Saarlänner ich bin aus
Nalbach.Der Umbau haben schon viele gemacht glaube da muss mann
die vorderen Motorbefestigungen ein wenig aufbohren,da gibt's hier viele Spezies die können besser helfen
Wenn du hier im Forum bißchen suchst, da kommst du auf jeden Fall weiter.
9er Umbau
Zx9r umbau
Usw.
Verwende verschiedene Begriffe und dann kannst dich schon voran tasten.
Sofern du über google Suche auf unser Forum hättest kommen sollen - da ist die Verlinkung mittlerweile nicht mehr richtig.
Wenn du über google ne Seite aufrufen willst und oben in der Adresszeile ein "board" mit drin steht, das einfach löschen, Enter und du bist da.
9er Umbau
Zx9r umbau
Usw.
Umbau ist relativ leicht, der Bocken passt nahezu plug&play.
Eintragung kann dir hier kaum jemand helfen, musst du mitm Tuev reden.
Ob und mit welchen Schwierigkeiten die Eintragung derzeit moeglich ist, kann ich Dir nicht sagen.
wen ich bzw diese links öffnen will kommt immer no found dort ist aber auch kein (board) mit drin.
http://zxr750.de/ZXR750de/techniktuning/zx9rstahli.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://zxr750.de/ZXR750de/techniktuning/zx9rkai.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Das könnten die von der alten Startsein - da ist Harm gefragt, ob die noch reaktivierbar sind...
Grundsätzlich gilt erstmal:
Einbau ist technisch auf jeden Fall möglich.
Heißt für dich also, du kannst dir nen 9erB Motor holen.
Aber wegen Eintragung - die definitiv mal möglich war - würde ich vorab einfach mal zum TÜV gehen und da mal fragen, was die so an Papieren usw. verlangen.
Danach kann man mehr sagen und ggf helfen.
Motor vor Einbau evtl überholen - liegt an dir und deinem Budget.
Ich würde es machen. Vorgehen analog zum Zxr Motor J und L
- Buelltreiber
- ZXR-Modellreihe: K (91/92)
Die beiden HowTo´s scheinen nicht mehr da zu sein.
Hab grade mal gesucht und sie sind nicht mehr auffindbar...
Hat die noch Jemand als PDF gesichert und kann sie hier posten?
Oder haben die Verfasser der HowTo´s was dagegen?
Gruß Volker
- der den Berg erklomm
- Man without Eggs
Ist eigtl nur :
750er raus
Die oberen haltenden am Rahmen etwas weiten
dann den 9er wieder rein.
Ggf vergaser passend bedüsen
Und ab geht’s.
Die Eintragung „damals“ war ein Akt der im Rahmen einer Hu mal eben mit gemacht wurde.
Bremsen etc sind ja identisch.
Ich kenn da einender heute noch mit dem Rahmen und sogar dem Motor rumfährt. Aber der muss sich selber melden.
Hätte nicht gedacht dass es noch jemanden gibt der nich Sonnen Umbau macht
750er raus
Und ab geht’s.
am rahmen muß nix gemacht werden, wenn die gewindeeinsätze die oben in den rahmen eingedreht werden, aus vollmaterial gedreht sind, und die klemmschrauben aussermittig passend zum erhöhten zylinderkopf gebohrt werden. so bleibt der rahmen original und auch am kopf muß nix geändert werden.
so hab ich es gemacht. wenn ich wieder zuhause bin kann ich ein foto einstellen.
Danke für die hilfe .
mit dem umbau wierd weniger das problem sein.
TÜV weis ich die nächsten wochen mehr, kann dann mal bescheid geben.
- Man without Eggs
Windy-ZXR hat geschrieben:am rahmen muß nix gemacht werden, wenn die gewindeeinsätze die oben in den rahmen eingedreht werden, aus vollmaterial gedreht sind, und die klemmschrauben aussermittig passend zum erhöhten zylinderkopf gebohrt werden. so bleibt der rahmen original und auch am kopf muß nix geändert werden.
Das ist definitiv die sauberste Lösung
So richtig pralle fand ich den Neunerumbau nicht, auch wenns jetzt den Neuen gibt. Ist halt thermisch echt am Limit, zumindest im Brandenburger Sommer. Ich hatte zusätzlich irgendwie Probleme mit der Kettenflucht. Mag aber auch an den damals beschränkten Möglichkeiten und fehlendem Fachwissen gelegen haben, heute würde/werde ich anders ran gehen.
*edit*
Meine Anfrage beim TÜV zwecks Eintragung hatte einen riesen Rattenschwanz nach sich gezogen. Sollte vierstellig werden ....
Flo
*edit*
Flo
