originale Bremse vorne
schrauber666
ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Beitrag von schrauber666 »
hi,
wie siehts eigendlich bei euch aus,wenn ihr im Kreis fahrt.
baut ihr die Bleche an den Bremssätteln ab(weniger Hitze) oder lasst ihr sie dran.
überleg grad, wenn ich die Bleche nicht montiere, könnte der Belag sich evtl. verkanten.wird ja eiendlich nur durch den 1 Stift gehalten :?
Klaus
Re: originale Bremse vorne
Eigentlich brauchst du bei der Oribremse die Bleche nicht entfernen. Der Druckpunkt wandert bei entsprechenden Belägen nicht. Das Thema Blecheentfernen war eher bei der 04er ZX-10r ein Thema, wenn auch verfehlt. Hier waren die Ursache für Fading die Alu-Zangenkolben. Jene gegen welche aus Stahl ausgetauscht und alles war gut.
Keine Bleche mehr dran, weder Straße noch Renne.
Bleche sind ein Gimmick, damit der Bremsstaub nicht seine Umgebung nebst Kühler einsaut, mehr nicht.
Dafür sind die Bleche aber manchmal dafür verantwortlich, dass eine Bremse nicht mehr so schön funzt wie sie könnte, da die Bleche die Beläge von oben mit leichtem Druck beaufschlagen. Hat man dann noch einen eingelaufenen Haltestift, bleibt die Öse der Beläge erstmal in der Nut des Stiftes "hängen", die Bleche helfen dabei.
Wärmeabfuhr ist ohne Bleche natürlich auch besser :wink:.
ich dachte die bleche wurden gegen klappende beläge auf kopfsteinpflaster usw. verbaut :roll: ..........egal, hab ich immer weggelassen
schrauber666
ok,
laß ich die Bleche mal weg.
neue Stifte hab ich verbaut, dann kann das WE ja kommen 8)
Klaus
Windy-ZXR hat geschrieben:ich dachte die bleche wurden gegen klappende beläge auf kopfsteinpflaster usw. verbaut :roll: ..........egal, hab ich immer weggelassen
Das ist wohl auch einer der Nebeneffekte, obwohl, zumindest bei mir, die Originalbeläge ohne Bleche nie nen Ton von sich gegeben haben.
In früheren Jahren hat mir allerdings mal nen netter Japanese erklärt, dass mit diesen Blechen die Verkleidung und der Kühler weniger beschmutzt werden, also auch "Optische Gründe" für die Bleche herhalten.
An der Hinterradbremse hat´s ja schnöden Kunststoff, um Bremsstaub nicht zu verteilen.
nato
Beitrag von nato »
dann ist dein moped zu leise wenn du das hörst! :mrgreen:
