Der Neue und seine H1
Sherman
Re: Der Neue und seine H1
Beitrag von Sherman »
könnte es sein das Ihr Euch irrt?
gibts ne Kennzeichnung an der Schwinge?
nato
Beitrag von nato »
nicht jeder MFK prüfer sieht es,das da rumgeflext wurde.
mach hinten mal den kettenspanner weg und sieh dir das profil an,dann wirst du sehen wie dünn das ist und warum kawa damals den überzug angeschweißt hat.
Die Prüfer können nicht jedes Motorrad aus dem FF kennen. Ist ja sauber gemacht und sieht aus als ob das so gehört, obwohl man auf dem 3. Foto glaube ich ne leichte welle sieht. Ich denke max. 5 von 100 Prüfern würde das auffallen. Und dann sind das warscheinlich welche die a) selber Motorradinteressiert sind und b) Anfang der 90er schon geprüft haben.
Schade um das schön polierte ( kommt man auch nicht immer mit durch den Tüv wg. abtragung der Materialstärke )aber ne Schwinge zu bekommen ist kein Hexenwerk. Das Polieren ist da schon schwieriger. Unpoliert passt es aber garnicht zur Optik.aber lieber umbauen als bei 150Km/h nen Schwingenabriss. das Material ist eh schon alt, zudem poliert und ohne Überzug seiner Versteifung beraubt. LEBENSGEFÄHRLICH!!!!!!!
War das Mopped denn immer zugelassen? Oder stand es irgendwo nur zum angucken rum? Ach ja das Federbein scheint auch ein Austauschteil zu sein oder jemand hat die Feder lackiert.
P.S. um dich mal wieder etwas aufzubauen. Die für gewöhnlich ranzigen Teile wie Kettenschleifer, Kette, Kettenrad, Federbeinumlenkung sehen alle gut aus bzw. da hat jemand beim zusammenbauen ordentlich saubergemacht und die Sprühfarbe geschwungen.
DerP
Beitrag von DerP »
Äh Wulfi wenn ne polierte Schwinge eingetragen ist,dann ist doch alles OK.Ob er jetzt die drinn hat oder ne originale wen juckts?
Und das mit der CB Schwinge ziehe ich wieder zurück.Irgenwie hat die mich auf den ersten Blick an die aus diesem Louis-Caferacer erinnert.Aber bei genauerem Hinsehen sind die doch unterschiedlich.
No Brain No Headache!
Sherman
wie sieht die Schwinge vom Bj. 90 aus?
nato
Beitrag von nato »
Google "zxr750 schwinge h2" enter und ...
EDIT: zu langsam :mrgreen:
muaaahhh ,scheiße zweite seite nicht gesehen
Ich find das Heck garnicht schlecht! Hat da schonmal jemand drauf gesessen? Bzw. ist das so verstärkt daß da jemand sitzen kann ohne daß das Plastik bricht?
sleipi... wenn mich nicht alles täuscht ist das ein Pferrerheck. Die werden auf dem normalen Heckrahmen montiert. Plug´nplay sozusagen
Hey Sherman....
Geschmackssache sag ich mal.
Wie schon erwähnt, die Schwinge ist entweder verändert oder von nem anderen Bock.
Zu deiner eigenen Sicherheit, frag lieber hier im Forum wer ne Schwinge über hat und lass die einfach schwarz Pulvern,
sieht auch gut aus und ist sicherer.
Nun zu meinem Steckenpferd:
Lass bitte den Original- Schalldämpfer dran!
Es gibt vom Sound kaum eine bessere (legale) Tüte an der H !
Und jetzt weg, bevor die das merken...
Metalhead77 hat geschrieben: Wie schon erwähnt, die Schwinge ist entweder verändert oder von nem anderen Bock.
Das war def. mal eine H1 Schwinge, aber 100%ige Sicherheit sollte das Vorhandensein der Exenterverstellung geben. Diese gab es nur bei den H's!
Da bekommst du ne H1 Schwinge:
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=5&t=54208" onclick="window.open(this.href);return false;
Noch n Punkt:
-Was soll die Schraube in der Mitte des Ausgleichsbehälterdeckels der vo. Bremse
denn für einen Zweck erfüllen? (das 4te Bild).
Super Rider hat geschrieben:Noch n Punkt:
Jetzt werd mal nicht kleinlich..........äh die Ölfunzel fehlt auch.........!
Defizite sind da um augemerzt zu werden!
der den Berg erklomm hat geschrieben:sleipi... wenn mich nicht alles täuscht ist das ein Pferrerheck. Die werden auf dem normalen Heckrahmen montiert. Plug´nplay sozusagen
Danke Henning! Das Sitzpolster sieht irgendwie so aus als wenn es da nicht hingehört. :kratz: Aber wenn's von Pferrer ist wird's seinen Zweck schon erfüllen.
Wenn dir die Optik dieser Schwinge gefällt kann ich dir auch ne Schwinge einer ZR7S Besorgen die sieht exakt genauso aus nur das sie eben Zugelassen ist..
ich hab auch noch ne Polierte H1 Schwinge da.. oder ne Polierte H2 Schwinge.. sag an was du haben willst aber bitte fahr nicht mit dem Geflexten ding rum.. du spielst da Extrem mit der Stabilität und fähst die noch den Kopp ein oder was noch schlimmer wär das Mobbed kaputt :oo:
so sieht die Schwinge der ZR7S aus..
Catweazle hat geschrieben:Wenn dir die Optik dieser Schwinge gefällt kann ich dir auch ne Schwinge einer ZR7S Besorgen die sieht exakt genauso aus nur das sie eben Zugelassen ist..
Und wenn der Chefarzt der H Klinik spricht gilt das als verordnet. Jegliche Gegenwehr ist zwecklos und wird mit Zwangsenteignung bestraft :D :D :D !
By the way, dachte im ersten Moment vieleicht hat er ja besagte 7er Schwinge...........die hat aber nicht den Kotflügel drauf, also kann es keine sein!
Sherman
nicht so viele fragen auf einmal muss mich auch zuerstschlau machen :) , bin nicht so wesiert wie Ihr!
also mal zum Sozius, ja da ist schon mehrfach jemand drauf gesesen! Was das mit der Schraube soll ( Bild 4) keine Ahnung!?!?
Mir ist schon klar das noch einiges fehlt an meinem Bike habt einwenig geduld mit mir. Mein Motto lautet in der Ruhe liegt die Kraft.
Jemand hat geschrieben das mein Dämpfer lackiert sei!? das ist falsch ist ein anderer verbaut.
weitere infos folgen.
gruss
nato
Beitrag von nato »
Dann mach doch bitte mal den deckel ab und schau was darunter rauskommt,da gehört keine schraube rein.
am besten immer gleich mit foto :)
Sherman
@ nato
hier die Bilder die Du gerne sehen wolltest, die Schraube ist für nicht keine Ahnung was das soll. :roll:
streetfighter 034.JPG (117.42 KiB) 10057 mal betrachtet
streetfighter 033.JPG (109.41 KiB) 10057 mal betrachtet
streetfighter 035.JPG (112.03 KiB) 10057 mal betrachtet
nato
Beitrag von nato »
ich vermute,das die schraube die lunge hinunterdrücken soll,warum auch immer?
macht für mich keinen sinn,ich würde mir einen anderen deckel besorgen.
Sherman
@ Metalhead
So siehts aus wenn die Abdeckung weg ist. belastbar max. 70 kg
Ist im Moment noch nicht verschraubt aber ich arbeite daran, brauch noch etwas zeit. Werde Dich auf dem laufenden halten.
streetfighter 032.JPG (176.29 KiB) 10055 mal betrachtet
Sherman hat geschrieben:@ Metalhead
Aha :idea:
