Projekt Winter
mixa
Projekt Winter
Beitrag von mixa »
Hallo
Die MetamorPhose ist fast zur Gänze abgeschlossen. Bis auf Kleinigkeiten bereits fahrbereit und hat ganze 7.1 Km hinter sich....
Felgen werden noch gemacht sobald der Reifen am Ende ist....
Anregungen werden entgegengenommen..
DerP
Re: Projekt Winter
Beitrag von DerP »
Nettes Teil.Vorallem die hinteren Blinker!!! :respekt:
No Brain No Headache!
UncleBens
Re: Projekt Winter
Beitrag von UncleBens »
Alter Schwede, das is noch ZXR 750? ^^ Kannste ma auflisten was da alles für Mods drin stecken? Is wirklich ein feines Teil!
Re: Projekt Winter
feines Teil haste klasse Umgebaut mein :respekt:
was is dat fürn Heck :?:
nato
Re: Projekt Winter
Beitrag von nato »
ich würde das nummernschild weiter oben anbringen.
J-Racer
Re: Projekt Winter
Beitrag von J-Racer »
nato hat geschrieben:ich würde das nummernschild weiter oben anbringen.
Absolut !!! Das geht mal gar nicht.
Ansonsten ein sehr gelungenes Projekt :respekt:
Gruß Chokri # 577
Re: Projekt Winter
:respekt:
Schöne Arbeit...das 9er Heck inkl HUV, der 7er Scheinwerfer, ZX10R Fender und ganz wichtig in weiß mit schwarzem Rahmen + Kleinteile...sehr schön!!!
OK, das Nummernschildding is wie bei der R6...Geschmackssache wie der Koso :roll:
mixa
Re: Projekt Winter
Beitrag von mixa »
Das mit dem Nummernschild war so eine Sache. Hab viel geistig gewixt und herum probert. Habe auch schon mit dem Gedanken gespielt einen Dirt Catcher zu basteln um es ganz nach unten zu setzen habe aber dann beschlossen das das "frei fliegende" die schönere Lösung ist.
Wie schon Kratzi schrieb es ist ein 9er Heck, 7er Scheinwerfer (die Inspiration habe ich mir in diesem Forum geholt),und 6er Koti vorne.
Die Elektrik komplett unter den Tank verschoben, bis auf die Bat. die im Heck wohnt.
Jetzt aber das Prob das sie nicht wirklich auf Gas geht. Entweder einen Kabelbruch zur Zündung da die Kabel unterm Tank nicht unbedingt biegsam waren oder es ist was mit dem Vergaser....
danke für die netten Worte ..
3/4L Fan
Re: Projekt Winter
Beitrag von 3/4L Fan »
Hi
Würd ja auch gern meinen Senf dazu geben..... aber ich sehe keine Bilder :|
Kann mir da mal einer weiterhelfen.
Robert
mixa
Re: Projekt Winter
Beitrag von mixa »
Traffic für diesen Monat erschöpft...
<Habe nur 500mb imm Monat
mixa
Re: Projekt Winter
Beitrag von mixa »
Will euch auch nicht die kleinen Details des Umbaus vorentahlten....:
So War sie einmal
Dieses Bild hat wohl auch schon jeder gesehen:
erste "Anprobe" des Heck's
Heckrahmen:
Umlaminieren in der Küche:
weitere folgen noch sobald ich sie wieder finde...
dr.bruno
Re: Projekt Winter
Beitrag von dr.bruno »
sehr schöne arbeit! die 7er scheinwerfer sind immer wieder ein Blickfang. Das Heck wirkt auch sehr stimmig, und die blinker im Heck sind mal ne interessante lösung. bei den felgen würde ich garnicht weiter rum experimentieren. einfach Schwarz oder in nem ganzen dezenten schwarz metallic und weisse felgenrandaufkleber dran, fertig. so würde es IMHO sehr gut zum rest passen.
einzige kritikpunke:
- der Auspuffhalter will garnicht in das konzept passen. der sieht provisorisch aus.
- der kennzeichenhalter wurde ja schon angespochen
- der Ramairkanal könnte noch etwas aufgefrischt werden. schaut etwas ausgeblichen aus der kunststoff
ansonsten, tolle arbeit :!:
Re: Projekt Winter
Sehr feines BIke.
Mir persönlich gefallen die Proportionen langes Heck, kurzer Topf sowie der Kz Halter nicht so recht.
Muß es aber auch nicht. Ist ja Dein Bike :!: :respekt:
mixa
Re: Projekt Winter
Beitrag von mixa »
dr.bruno hat geschrieben:
Danke aber sag an wie kann ich den Auspuffhalter stimmig machen? war das einzige bei dem mir nicht allzuviel eigefallen ist...
Re: Projekt Winter
Würde sich da nicht ein schickes Kohlefaser Teil anbieten.
Alternativ einer aus Alu, aber "sauberer" gefertigt.
Der den Du jetzt hast sieht für mich wie "gewollt und nicht gekonnt" aus.
Oder als wäre das Bike schon mal drauf gefallen...
mixa
Re: Projekt Winter
Beitrag von mixa »
unter sauberer kann ich mir jetzt auch nicht unbedingt was vorstellen...
ist aber genau wie der Kennzeichenhalter aus sau teurem Dur ? Alu mit einem Wasserschneider bearbeitet, was ändern die Form?
Re: Projekt Winter
Die Biegekanten sind nicht sauber und das ganze sieht für mich "verbogen" aus.
Mit sauberen "Kanten" ( vorsicht damit das Alu nicht reißt keine zu kleinen Biegeradien wählen ) sähe das für mich besser aus...
dr.bruno
Re: Projekt Winter
mixa hat geschrieben:
im prinzip sinds nur die schenkellängen die das bild versauen. ich hab nen schönen dicken carbonhalter am rennmoped. kann jetzt leider kein bild machen, aber das teil hat in etwa den winkel wie unten in dem picasso angedeutet.
(2.68 KiB) 3462-mal heruntergeladen
links deine winkel, rechts die von meinem halter. probiers mal aus. aus nem dünnen stück abfallblech gefertigt reicht völlig um mal die optik zu prüfen.
3/4L Fan
Re: Projekt Winter
:shock: Alter saubere Arbeit
Die einen oder anderen Kritikpunkte wurden ja schon besprochen.
Könnte aber jetzt so nichts mehr bemängeln.
Haste gut gemacht :respekt:
Robert
edit: dann steht ja einer gemeinsamen Ausfahrt nichts mehr im Weg
dr.bruno
Re: Projekt Winter
hab mal zwei bilder von dem besagten halter gemacht. einmal als draufsicht und einmal im profil um die winkel und schenkellängen zu sehen. wenn du maße brauchst, gib bescheid.
mixa
Re: Projekt Winter
Beitrag von mixa »
[/quote]
ja schaut schaut schon a bissi sportlicher aus.. (besser als meiner)
werde es bei Zeiten ändern, danke für die Anregung
mixa
Re: Projekt Winter
Beitrag von mixa »
Hab mir wieder einmal was geleistet:
Hätte noch einen Satz Spacer übrig falls wer welche braucht..
Re: Projekt Winter
Ver soviel Engagemetnt in seine Kiste steckt kann nur beglückwünscht Werden. Tolles Teil
310ner
Re: Projekt Winter
Beitrag von 310ner »
Das ist wirkloch ein feines Möppi.Aber die Elektik würde ich nicht unter dem Tank lassen,da sie mit der Zeit von der Hitze zerstört wird.Glaub mir,ich "spreche" aus Erfahrung.Ich habe eine A 310,da habe ich vor 9 Jahren den kompletten Kabelbaum der im Motorraum ist NEU gemacht,war ne Sau-Arbeit,vor 2 Jahren waren wieder fast alle Kabel ausgehärtet.Die Hitze ist tötlich für die Elektrik,du wirst immer Ärger mit kaputten Kabeln haben.
Re: Projekt Winter
steckt viel Arbeit drin,
dafuer meinen Respeckt!
Is schoen geworden.
