Das mit dem Nummernschild war so eine Sache. Hab viel geistig gewixt und herum probert. Habe auch schon mit dem Gedanken gespielt einen Dirt Catcher zu basteln um es ganz nach unten zu setzen habe aber dann beschlossen das das "frei fliegende" die schönere Lösung ist.
Wie schon Kratzi schrieb es ist ein 9er Heck, 7er Scheinwerfer (die Inspiration habe ich mir in diesem Forum geholt),und 6er Koti vorne.
Die Elektrik komplett unter den Tank verschoben, bis auf die Bat. die im Heck wohnt.
Jetzt aber das Prob das sie nicht wirklich auf Gas geht. Entweder einen Kabelbruch zur Zündung da die Kabel unterm Tank nicht unbedingt biegsam waren oder es ist was mit dem Vergaser....
sehr schöne arbeit! die 7er scheinwerfer sind immer wieder ein Blickfang. Das Heck wirkt auch sehr stimmig, und die blinker im Heck sind mal ne interessante lösung. bei den felgen würde ich garnicht weiter rum experimentieren. einfach Schwarz oder in nem ganzen dezenten schwarz metallic und weisse felgenrandaufkleber dran, fertig. so würde es IMHO sehr gut zum rest passen.
einzige kritikpunke:
- der Auspuffhalter will garnicht in das konzept passen. der sieht provisorisch aus.
- der kennzeichenhalter wurde ja schon angespochen
- der Ramairkanal könnte noch etwas aufgefrischt werden. schaut etwas ausgeblichen aus der kunststoff
Würde sich da nicht ein schickes Kohlefaser Teil anbieten.
Alternativ einer aus Alu, aber "sauberer" gefertigt.
Der den Du jetzt hast sieht für mich wie "gewollt und nicht gekonnt" aus.
Oder als wäre das Bike schon mal drauf gefallen...
Die Biegekanten sind nicht sauber und das ganze sieht für mich "verbogen" aus.
Mit sauberen "Kanten" ( vorsicht damit das Alu nicht reißt keine zu kleinen Biegeradien wählen ) sähe das für mich besser aus...
dr.bruno hat geschrieben:
Danke aber sag an wie kann ich den Auspuffhalter stimmig machen? war das einzige bei dem mir nicht allzuviel eigefallen ist...
im prinzip sinds nur die schenkellängen die das bild versauen. ich hab nen schönen dicken carbonhalter am rennmoped. kann jetzt leider kein bild machen, aber das teil hat in etwa den winkel wie unten in dem picasso angedeutet.
links deine winkel, rechts die von meinem halter. probiers mal aus. aus nem dünnen stück abfallblech gefertigt reicht völlig um mal die optik zu prüfen.
hab mal zwei bilder von dem besagten halter gemacht. einmal als draufsicht und einmal im profil um die winkel und schenkellängen zu sehen. wenn du maße brauchst, gib bescheid.
Ver soviel Engagemetnt in seine Kiste steckt kann nur beglückwünscht Werden. Tolles Teil
Das ist wirkloch ein feines Möppi.Aber die Elektik würde ich nicht unter dem Tank lassen,da sie mit der Zeit von der Hitze zerstört wird.Glaub mir,ich "spreche" aus Erfahrung.Ich habe eine A 310,da habe ich vor 9 Jahren den kompletten Kabelbaum der im Motorraum ist NEU gemacht,war ne Sau-Arbeit,vor 2 Jahren waren wieder fast alle Kabel ausgehärtet.Die Hitze ist tötlich für die Elektrik,du wirst immer Ärger mit kaputten Kabeln haben.
steckt viel Arbeit drin,
dafuer meinen Respeckt!
Is schoen geworden.
