Der Phönix aus der Asche
NilsZXR750
Beitrag von NilsZXR750 »
Guten Abend
Ich möchte hier mein Projekt vorstellen und euch beim Aufbau des ganzen mitnehmen. Meine ZXR ist Baujahr 1994 und seit 2015 in meinem Besitz, kurz und knapp ...2015 gekauft zeitnah einen Motorschaden erlitten, AT Motor gekauft und eingebaut, Irgendwann Verkleidung abgebaut und bisschen auf Fighter umgebaut..irgendwann stand die Maschine zu meiner Schande in der Ecke..
Ich hatte immer mal zwischendrin Lust die Maschine zu bauen und wieder flott zu machen, so habe ich über Jahre verschiedene Teile gekauft... Egal ob neu oder gebraucht..
Stand 2025 bin ich 32 Jahre alt und reifer geworden...ich bin ein sehr großer Fan von Restomods geworden. Die Maschine wird wieder aufgebaut und mit einen paar Details verbessert
Ich bin gerne offen für Kritik und Vorschläge, anbei ein Bild vom Beginn des Umbaus
Rolling Chassis
Rolling Chassis
Walnussbaer
Re: Der Phönix aus der Asche
Beitrag von Walnussbaer »
Sehr schön, ich bin gespannt!
NilsZXR750
Moin
Aktuell bin ich natürlich weiter mit dem Motorrad, werde aber Stück für Stück die einzelnen Schritte hochladen. Ich hab quasi vorgearbeitet 😁😁
NilsZXR750
Weiter geht's, oben zu sehen hat mein Bike schon ein neues Lenkkopflager, Schwingenlager und Radlager
Felgen und Schwinge sind gepulvert und der Rahmen lackiert.
Ziel ist bei dem Bike eine Art Rennreplika für die Straße zu erschaffen, alles legal mit TÜV usw... Also hab ich erstmal ein Rennheck gekauft und angebaut welches natürlich mit dem Original Heckrahmen nicht passt.. man sieht deutlich den Überstand vom Heckrahmen :oo:
Walnussbaer
Wie legal willst Du mit dem Rennheck werden? Eintragung über Materialgutachten?
NilsZXR750
Walnussbaer hat geschrieben:
02 Okt 2025 11:57
Ja genau, ich trage das Heck darüber ein...alles schon geklärt mit meinem TÜVer
NilsZXR750
Guten Abend
Weiter geht's mit dem Heck/Heckrahmen..
Meine Idee war der Neubau eines Heckrahmens der an dem originalen Hauptheckrahmen verschraubt wird und an welchem das originale Rücklicht verbaut wird sodass ich die Kombination aus Rennheck mit Rücklicht habe.
Ich wollte kein Zubehörrücklicht einlaminieren oder sonstiges da es die Optik/Linie komplett zerstören würde
Ich hab also einen Heckrahmen entworfen/ausgedacht und zusammen mit einem guten Freund, welcher zufällig Schweißer ist, umgesetzt..
Also alles Schweißarbeiten die hier beim Umbau zu sehen sind, sind nicht von mir 😀
wieso nicht den originalen /zusätzlichen aus Alu kürzen bzw umschweißen?
NilsZXR750
04 Okt 2025 18:42
Berechtigte Frage :D ich hab in meinem Lager tatsächlich noch einen gekürzten Soziusheckrahmen aber ich hatte Bock etwas anderes zu bauen und mein Kumpel hat auch ständig Bock irgendwas zu schweißen 🤣🤣
Hab meinen aus 2mm Alu gebaut, der muss ja nix halten beim Einmannheck.
NilsZXR750
Guten Abend
Nachdem der Heckrahmen gebaut war und das GFK Heck angeschraubt, hab ich angefangen das Rücklicht auszuschneiden. Kein großes Hexenwerk, Schablone angefertigt angemalt und ausgesägt
Fertig eingebaut, nur noch die Linie bissl nachschleifen
Wer zuviel wegschneidet, muss nachlaminieren
ich bin gespannt.......
NilsZXR750
14 Okt 2025 11:42
Ich geb mir Mühe alles ordentlich wiederzugeben 😜
NilsZXR750
Nachdem ich das Heck fertig hatte (vorerst) habe ich mich erstmal an das Herzstück gewagt.. den Motor
Der Motor gehört nicht zu dem Bike sondern war ein ATM, also habe ich mir diesen direkt mal zur Brust genommen. Der Motor lag schon ein paar Jahre auf meiner Werkbank, also erstmal Öl raus und alles abschrauben.
Das erste was ich entfernt habe war der seitliche Deckel hinterm Ritzel..bekannte Schwachstelle der ZXR.. eine Schraube fehlte, die andere war rund. Das spricht natürlich nicht für einen gut gewarteten Motor..naja den Rest seht selbst
Soviel Pfusch habe ich auch noch nicht gesehen
Walnussbaer
Alter Schwede, da ist ja gut was drauf. Ansonsten ist der Motor ja auch nicht so hübsch. Einmal dick silber lackiert :kratz:
NilsZXR750
15 Okt 2025 11:43
Das war dann für mich auch noch ein Grund mehr gleich noch die Ölwanne abzuschrauben und gleich mal im Ölsieb eine Grundreinigung vorzunehmen, man weiß ja nie wieviel Dichtmasse da noch drin klebt.
NilsZXR750
Nach dem öffnen der Ölwanne hab ich direkt mal mit der Kamera den ganzen Motor durchgeschaut ob ich irgendwelche auffälligen Stellen finde, war soweit alles ganz gut bis auf ein Bauteil was augenscheinlich einen Riss hatte und welches ich nicht zuordnen konnte.
Das Bauteil sitzt hinter der Kupplung also musst ich demzufolge die Kupplung auseinander bauen
Als ich dann sah was vor mir lag war ich erstmal ein bisschen genervt 🤣 es war der Lima Kettenspanner und der hatte auf der Druckplatte einen Riss..
Leider gab es das als Ersatzteil nirgends zu finden und auch keine Teilenummer ...oder ich war zu blöd es zu suchen.
Naja jedenfalls hab ich mir einen gebrauchten bestellt und zugleich noch die dazugehörige Kette neu gemacht...den Unterschied in der Spannung merkte man deutlich
NilsZXR750
17 Okt 2025 12:02
Das Teil ist der Spanner der Ölpumpen bzw. Anlasserkette.
https://www.ronayers.com/oemparts/p/kaw ... ioner-assy
https://www.google.com/search?sca_esv=8 ... 80&dpr=1.5
Danke Windy für die schnelle Antwort
Ich hab derweil ein bisschen am Motor weitergemacht.
Die besagte Kette getauscht samt Spanner
Die Kupplung neu gemacht mit verstärkten Federn
Ölfilter gereinigt und neue Ölwannendichtung
Rundum alle Deckel neu abgedichtet
Ventilspiel kontrolliert und eingestellt
Neue Schrauben verbaut
Gewinde nachgeschnitten
Kupplungsmutter auch neu ?
NilsZXR750
21 Okt 2025 15:42
Tatsächlich nicht. Hab nach Handbuch gearbeitet da stand nur das Drehmoment drin. Wäre es sinnvoll diese neu zu machen? 😨😨
Soweit ich weiß, muß die immer neu sein....... ich schau aber nochmal nach.
Mach ich bei der ZX-10 auch immer neu.
NilsZXR750
21 Okt 2025 18:33
Okay du kannst mir ja gerne mal Bescheid sagen, zur Not mach ich die Schraube noch neu
Mutter !
edit: Im Kawasaki Werkstatthandbuch Kapitel 5 Seite 11 steht "Die gebrauchte Kupplungsnabenmutter erneuern"
NilsZXR750
21 Okt 2025 21:50
Mutter !
Ja genau Mutter, meine ich ja 😜😜😜
Die Mutter habe ich derweile neu gemacht und die Kupplung neu abgedichtet.
Wasserpumpengehäuse und umliegende Anbauteilen wurden selbstredend auch neu gemacht
Mittlerweile war der Motor bereit für die Hochzeit mit dem Rahmen
Praktisch wenn man einen Motorkran besitzt
