Pilot Road oder Pilot Sport?
Verfasst: 12 Sep 2007 12:04
Hat jemand gute bzw schlechte Erfahrungen mit diesen Reifen gemacht?
welchen würdet ihr empfehlen?
Wollte zuerst den Pilot Power nehmen, aber ich denke mal das bei 34 PS so ein Reifen nicht nötig ist. Seht ihr das anders?
Postet einfach mal wild drauf los, was ich daz einfällt.
Danke im Vorraus.
Verfasst: 12 Sep 2007 12:12
von Klaus69
Nimm den Pilot Road 2CT. Ist einfach der aktuellere Reifen mit unterschiedlichen Mischungen für geradeaus und Kurvenfahrt. Mit 34 PS hat der sicherlich keine Probleme. Alternativ mal evtl über BT21 nachdenken. Ist das Gegenstück von Bridgestone.
Verfasst: 12 Sep 2007 12:29
Danke für die schnelle Antwort.
Hatte schon erwartet, dass der Road besser geeignet wäre.
Verfasst: 12 Sep 2007 12:36
von Klaus69
Der Vorteil vom Road ist das er in der Mitte nicht so viel Verschleiß hat und mit 34 PS müßtest Du schon SEHR schräg fahren um den Reifen Grip mäßig in Probleme zu bringen...
Verfasst: 12 Sep 2007 12:40
Was heisst sehr schräg? ist der Grip an den Reifenseiten nicht so gut?
Also übermäßig tief werde ich wohl nicht runter gehen, hatte aber auch nicht vor die Knieschleifer nicht einzusetzen.
Verfasst: 12 Sep 2007 12:43
von Klaus69
Nein SEHR schräg heißt das Du mit Deiner Leistung so gut wie keine Möglichkeit hast den Reifen zu überfordern. Und wenn`s nicht mit Kraft geht geht`s ( wenn überhaupt ) mit Schräglage....
Ich nehme an dann würde vorher irgendwas aufsetzen bevor der Reifen ein Problem bekommt.
Mit offener Leistung und entsprechender Fahrweise könnte das schon wieder anderst aussehen...
Meißtens reicht bei Fahranfängern aber das Können noch nicht aus um solche Schräglagen gefahrlos zu realisieren...
Verfasst: 12 Sep 2007 12:46
Ach so wars gemeint :D
Ja gut...dann wirds wohl der richtige sein...
Danke Klaus69
Verfasst: 12 Sep 2007 12:53
von Klaus69
Lies Dir einfach mal diesen Test durch und Du bekommst ne ungefähre Vorstellung von den Reifen.
Kleine Filme zum Test gibt`s dort auch zum anschauen...
Verfasst: 12 Sep 2007 15:24
Also aus eigener Erfahrung kann ich Dir den Roadtec Z6 empfehlen.
Gruß,
André
