Rad(aufstands)versatz mit Z750 Felge hinten
Tobi
gelöscht, weil erledigt.
Zuletzt geändert von Tobi am 24 Aug 2011 23:04, insgesamt 1-mal geändert.
dr.bruno
robert hatte die z750 felgen auch bei sich drin. allerdings hatte er hinten nen anderen anker verbaut. war irgendeine rollerbremse. hatte aber eher optische gründe glaube ich.
kuck mal da: http://www.zxr750.de/board/vie ... hp?t=26432
das war das moped. evtl findest du da schon ein paar infos.
Tobi
- kleiner onkel
- Synchronschraubenterminator
robert war damit zumindest scheißen schnell unterwegs
Tobi
quique
Generell haben die Japsen teilweise riesige Fertigungstoleranzen, so daß Räder schonmal ab Werk 7.5mm Versatz haben. (Hier konkret Suzi).
Bei den diversen Tunern, die auch Moppeds für ernsten Renneinsatz aufbauen, werden die Dinger erstmal auf 0 gebracht, sprich diese Tol. ausgeglichen.
Kann sein, wenn Deine Mühle die 4 mm Versatz in die richtige Richtung hat, dass sie dann auf 0 ist. Ist ein Lotteriespiel.
Ob man es merkt? Könnte sein....
mfg
mfg
- schrauber666
- Konstrukteuranwärter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 900
ja,
haste mal die Flucht vom Hinterrad und Vorderrad vermessen.
vielleicht passt es ja dann gar net mehr.
hätte dir ja gern geholfen,aber ich hab die Felge von der 6er genommen(
die ist komplett anders) und da erst mal die Flucht von den Felgen und der Kette angeglichen,bevor ich die Bremse angepasst hab.
ja,
