Schwingenachse
CJ
Beitrag von CJ »
Großmutter hat geschrieben:Ist auch Abgedreht und Hülsen drauf :wink:
Kann man irgendwo nur die Hülsen kaufen? dann die originale abdrehen und die Hülsen draufpressen?
J-Racer
Beitrag von J-Racer »
Crow hat geschrieben:In meiner 9b Schwinge war auch eine aus Alu und Hülsen drin. :wink:
Jo Andi....die 9er B, 7er und sogar die H hat diese Hülse drin. Den Schrott haben die nur bei der J/K/L/M gemacht :roll:
Gruß Chokri # 577
Großmutter
Beitrag von Großmutter »
CJ hat geschrieben:
Vermutlich wirst du sie nicht mehr kaufen können :?: Mal schauen :?:
Aber deine kannst du abdrehen und Hülsen daraufpressen .Kit war aus Alu das ist richtig.
Oma-Racing#4 /ZX-7RR http://www.evisor.tv/tv/racing/perfekter-start-1792.htm
CJ
Beitrag von CJ »
:lol: Genau das hab ich doch geschrieben. Wo kriegt ich den die Hülsen die ich auf meine abgedrehte draufpressen kann?
Großmutter
CJ hat geschrieben::lol: Genau das hab ich doch geschrieben. Wo kriegt ich den die Hülsen die ich auf meine abgedrehte draufpressen kann?
Selber machen ...................machen lassen :D
CJ
Beitrag von CJ »
Die kleinen Hülsen die ich auf meine alte abgedrehte draufpressen kann, muss man selber machen/machen lassen? Dann kann man genauso ne ganze selbst machen. Ich dachte man kann diese kleine Dinger irgendwo fertig kaufen, die alte abdrehen und draufpressen.
Großmutter
CJ hat geschrieben:Die kleinen Hülsen die ich auf meine alte abgedrehte draufpressen kann, muss man selber machen/machen lassen? Dann kann man genauso ne ganze selbst machen. Ich dachte man kann diese kleine Dinger irgendwo fertig kaufen, die alte abdrehen und draufpressen.
Da du das sicher um kleines Geld haben willst ,musst ihr schon was dafür tun :wink: Haben doch sehr gute Dreher hier im Forum .
CJ
Beitrag von CJ »
Das ist je nachdem was man unter kleines Geld versteht.
100€ würde ich dafür (fertige Hülse) mitlererweile sofort ausgeben.
CJ
Beitrag von CJ »
Hallo Leute. Jemand hatte doch eine Kit-Hülse. Könntet ihr bitte ein Bild von der einstellen und bitte bitte die Hülsen maassen (breite).
DANKE!!
Gruss CJ.
So, ich werde morgen mal die alte Hülse in der Arbeit auf die Härte prüfen.
Ich glaube aber, das die bei Kawa schei.. gebaut haben und die Hülse zu
weich ist.
Ich werde berichten.....
hab heute mal bei uns in der Firma nachgefragt wenem Lagerringen..
der will wissen wie Breit dann könnt ich so zwichen 10 und 20 Stück mitbringen...
aussendurchmesser 35mm breite entweder 15 , 20 oder 30mm
wandstärke weiss ich jetz grad net aber es ist ja auch nur ein Gedanke...
anderer Vorschlag warum nehmt ihr nicht den Ganzen teil der Hülse und dreht daraus ringe die ihr dann auf eine Alu Hülse Presst :?: :idea:
Takis
Beitrag von Takis »
Matschak hat geschrieben:So, ich werde morgen mal die alte Hülse in der Arbeit auf die Härte prüfen.
weich ist.
Mach mal bitte , ich habe 3 Hülsen hier . Alle sind an den Stellen wo die Nadel-Lager laufen eingelaufen , das ist doch nicht normal ! :cry: Innen wo die Achse durchgeht ist alles Top . Bin kein Dreher , kann man die Kawa Hulse abdrehen und an den Enden und so Kappen draufpressen ? Oder kann man eine " Harte " Hülse nicht abdrehen ?
CJ
Beitrag von CJ »
Die Hülsen hab ich auch im Netz gefunden genau die Grössen :-)
Was sollen die den kosten?
Wegen der Breite: aus dem Gruns hab ich oben die Leute gefragt die ne Kit-Hülse haben, welche Breite ihre Hülsen haben. Hoffe die werden sich noch melden!!!
@ Matschak: kannst Du was damit anfangen?? Versteh davon nix :-)
Nimm 42CrMo 4V 120 Ist ein Vergütungsstahl mit 1180N/mm². Nehme ich für Achsen!
Kannst auch 105 MnCr 4 nehmen ist Werkzeugstahl
Von Baustahl würde ich die Finger lassen.
St42-2 ist zwar schon ganz gut aber hat nur 420N/mm².
Wenn Du morgen nachprüfst und das original Teil von Kawa 1180N/mm² entspricht oder ca die Stärke hat, dann könnte man das nemmen?!
@ was solln die Kosten...
Nix mit glück :wink:
CJ
Beitrag von CJ »
Lasst Mal zusammen nachdenken?!
Laut dem Bild und meinen Gedanken, braucht man 3x 20mm breite Hülsen 35mm durchmesser.
Man dreht original Hülse ab (falls es geht ne "harte" abzudrehen). Oder man läßt eine aus Alu anfertigen und die 3 Hülsen draufpressen. Ole, die "Kit-Hülse" ist fertig.
PS: währ den User mit echten Kit-Hülse immer noch sehr dankbar wenn die ihre Hülse messen würden. Besonders wo und welche Hülse aufgepresst ist.
Gruss CJ.
J-Racer
Diese Kit-Hülse wird wohl nur noch die "Oma" haben, denn ich hab meine ZXR schon lange nicht mehr :(
@ CJ
Du kannst doch deine Hülse in diesem abgebildeten Zustand montieren ?!
Gruß Chokri # 577
Takis
Beitrag von Takis »
CJ hat geschrieben:Lasst Mal zusammen nachdenken?!
Gruss CJ.
Deine Idee ist Toll , hatte grade die gleiche Idee .
Ps. Deine Welle ist doch nicht soll doll defekt . Bau die doch so ein wie auf dem Foto , da wo die Lager laufen ist sie doch Ok . Vorher war andersrum drin :wink:
J-Racer
Ich war schneller Takis :lol:
Ansonsten aus einem anderen Fred......
3/4L Fan hat geschrieben:
AndyG hat geschrieben:Zieht denn hier keiner die Reparatur von "1/4L Fan" in Betracht? Das scheint doch eine Möglichkeit zu sein. Ich poste den Link gerne nochmal.
http://www.zxr750.de/board/vie ... 178#398178
Hi Leute!
@Andy ein 1/4L sind nicht 750ccm..... ich fahr ne 750er daher auch 3/4L Fan
und nicht 1/4L Fan :lol: :lol:
Du hast recht Andy....... das material wurde schon geschwächt.
Es blieben leider nur ca. 2,5mm Wandstärke stehen.
Aber da in der Hülse noch die Achse drinnen ist würde ich sagen es geht noch gerade so...... :roll:
Hab leider kein anderes Foto mehr von der rep. Hülse
Zuletzt geändert von J-Racer am 13 Jan 2009 21:42, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Chokri # 577
CJ
Beitrag von CJ »
J-Racer hat geschrieben:@ CJ
Leider nicht, wenn ich die durchdrehe, ist die an jeder Stelle angerostet.
Edit: mit dem Bild von J-Racer hat sich die Frage: ob man die original abgdrehen kann, erlädigt :-)
CJ
Beitrag von CJ »
Schwingenachse von Grossmutter
Hab ein Angebot von einer Firma erhalten http://www.bikerdeals.de/, die die Hülsen selber herstellen (lassen). Eine haben die auf Lager, nächste Lieferung kommt in 4 Wochen. Kosten soll die Hülse 130€.
130 €. :shock: aber wenn man die nicht mehr bekommt, dann ist das
doch schon wieder günstig :D .
Ich habe die Hülse gerade gemessen und die hat, wie vermutet, 56HRC.
Also keine Sch.... gebaut. Die Hülse ist allerdings nicht durchgehärtet.
Lediglich dort, wo die Lager laufen habe ich diese Härte.
Naja, bringt uns jetzt auch nicht weiter, aber man weiß wieder mehr.
dr.bruno
Beitrag von dr.bruno »
CJ hat geschrieben:Bild
kann mir jemand sagen wie die fachlich korrekte bezeichnung für diese aufgepressten lagerhülsen ist? also nur das stahldingens was auf dem alu sitzt?
3/4L Fan
Beitrag von 3/4L Fan »
3/4L Fan hat geschrieben: Diese Innenringe hab ich bei SKF gekauft und haben die Bezeichnung
IR 30X35X20,5 und kosten ca.10,- EUR das Stk.
8)
3/4L Fan
Hi
Hab jetzt wieder eine andere Variante ausprobiert die Hülse wieder instand zu setzen.
Heute erst wieder zurückbekommen :D
Das Ganze ging über fünf ecken bis die Hülse der richtige in den Händen hielt und umgekehrt ich die Hülse wieder bekam.
Die beschädigten Stellen wurden um 0,1mm abgedreht.
Danach wurde irgend so ein mega Hartes Zeug aufgespritzt.
Anschließend wurde die Hülse wieder auf 100%ges Originalmaß hingeschliffen.
Geil Oida! :kniefall:
3/4L Fan hat geschrieben:Geil Oida! :kniefall:
Bam Oida! :lol: :lol:
...und was ist das für megahartes zeug?
0,1 mm ist ja nicht gerade viel..die meisten hülsen werden wohl tiefere spuren haben.
was kostet das?
können dort mehr hülsen gemacht werden?
usw.
fragen über fragen...teile er sich uns mit 8)
