Bremssattellack
Bremssattellack
Hallo, welcher Bremssattellack könnt ihr empfehlen, würde gerne meine Sättel auffrischen.
Muss man da vorher Grundieren oder reicht einfach den Lack drauf ,streichen oder sprühen weiche Methode ist besser
und haltbarer. Danke
Re: Bremssattellack
Ich könnte dir den Bremssattellack von Foliatec empfehlen, allerdings hab ich den beim Auto verwendet und da ist Optik nicht so entscheidend gewesen.
Hält bis heute. (seit 2003) Ich hatte den Lack zum pinseln.
Was aber meiner Meinung nach besser ist, wäre Pulverbeschichten. Das habe ich bei den Motorradsätteln gemacht.
Re: Bremssattellack
Pulvern wäre ne alternative hab ich net bedacht ,Foliatec sollte gut sein hab ich auch
gehört mal schauen was ich mache besten dank für deine Antwort
Piper
Re: Bremssattellack
Beitrag von Piper »
Man kann auch ganz normalen Autolack verwenden.
Grundieren muß man nur, wenn viele stellen blankes Alu zu sehen sind.
Beim Pulvern ist zu beachen, daß man die Sättel glas-perl-strahlen lässt.
Was nicht ganz ungefährlich für diverse Dichtungsflächen ist.
Bitte abkleben!!!
Das gleiche gilt dann auch für die Beschichtung. Gewinde, Dichtflächen etc. !!!
Pulvern ist demnach auch wiederstands fähiger als Lack.
Da kann auch mal ein bißchen Bremsflüssigkeit daneben gehen :thumpsup:
wer Rechtschreibfehler findet, darf Sie behalten !
Re: Bremssattellack
hey piper erstmal danke für die Antwort ,mir wurde vom normalen Autolack abgeraten das der gar nicht hält
ich weis es nicht, hast du Erfahrungen mit dem Lack
Piper
Re: Bremssattellack
Beitrag von Piper »
Hi Stefan,
Ja, ich habe Erfahrung mit dem Lack.
Ich bin von Beruf her Autolackierer.
Ich habe bei meinen Motorrädern bisher immer meinen eignen Lack grnommen.
Alles Kein Problem.
Wenn Die Sättel so heiß werden, daß der Lack verbrennt, dann gnade dir Gott.
Dann hast Du nur noch minimale Bremswirkung!!!!!!!!!
Re: Bremssattellack
Piper hat geschrieben:
23 Aug 2020 16:26
weil es grad reinpasst...gestern passiert
https://www.nau.ch/sport/motorsport/mot ... n-65766642
Re: Bremssattellack
danke piper für die info
